zamarznięta szyba od środka
  • mcytrus
    • 29
    lanos walczył naprawdę dzielnie
    piekna imprezka
  • bergson
    • 82
    Witam.Co jest powodem zamarzniętej szyby w moim seacie od środka?czy to normalne?Po przejechaniu 20 km szyba juz nie jest zamarznieta ale mokra czy kłania się filtr kabinowy?I 2 pytanie jak wymienić filtr kabinowy w Toledo 2,dodam że w schowku mam zamontowaną oryginalną zmieniarę.
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      to cos dziwnego ze szyba zamarza od srodka . masz climatronc czy manualna klime.filt kabinowy jest z prawej strony na podszybiu pod tym czarnym plastikiem
      diagnostyka vag 602-614-253
      • bergson
        • 82
        Zamieszczone przez german81
        Mam climatronic ale co z tego jak przy np.-2.5 i tak się nie włączy.
        • adiwaw
          • 167
          szyba zamarza również od środka gdy masz za dużą różnicę temperatur. przykładowo w samochodzie robi się przyjemna temperatura np. 15 stopni a na zewnątrz poniżej zera. Dojeżdżasz do celu i zostawiasz samochód. Przez tą różnicę temperatur zamarzają szyby. Warto wysiadając z samochodu przewietrzyć go w taki sposób by różnica temperatur się zmniejszyła np. otworzyć drzwi i zostawić na minutę.
          • fan
            • 760
            W nowej OIIFL to normalne,ze zamarzaja szyby od srodka i to wszystkie.Nie wiem czemu tak sie dzieje,przeciez to nowy i bezwypadkowy samochod.Dopoki nie ma duzego mrozu to strasznie paruja,a jak przyjdzie mroz to zamarzaja.Ogolnie to porazka.
            Respect All,Fear No One!
            • SP9XWW
              • 579
              Zamieszczone przez adiwaw
              I to jest tak naprawdę jedyna sprawdzona metoda! 8)
              Vy 73! de S!@w
              • tryton
                • 935
                Zamieszczone przez SP9XWW
                Choć czasem przy nie sprzyjających warunkach i ona zawodzi . Ja mam owiewki więc często zostawiam uchylone okno i nawet wtedy zdarza się że rano mam szron na szybach od środka . Od razu dodam że o klimę dbam i filtr zawsze w stanie idealnym a auto nie przecieka
                • PieTrzaK
                  • 1323
                  Wietrzenie i osuszanie wnętrza, dodatkowo jakiś anti-fog na szyby, więcej się nie zrobi.
                  • tomus7
                    • 1896
                    • Peugeot
                    Zamieszczone przez PieTrzaK
                    Na kilkadziesiąt metrów przed postojem uchylić szyby podczas jazdy to załatwia sprawę wietrzenia
                    ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                    Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                    • delanopl
                      • 831
                      tomus7, a potem odrazu antybiotyki w aptece kupić
                        dokładnie zawsze tak robię i nigdy mi szyba nie zamaraza ani nie paruje...natomiast w aucie żonki, która grzeje sobie dupsko i szybko wysiada z auta i do domu...notorycznie szyby parują i jak dużo wilgoci się nazbiera potrafiły poprzymarzać w zeszłym roku właśnie od środka. Trzeba auto przewietrzyć, odkurzyć, wytrzepać gumy dywaniki, żeby wilgoś powyciągać, wygrzać a potem przewietrzyć kilka minut i będzie okć
                        • tomus7
                          • 1896
                          • Peugeot
                          delanopl, nie wiedziałem że taki wrażliwy jesteś?
                          Nikt nie każe okien otwierać na full wystarczy odrobinę uchylić i śdzie spoko :szeroki_usmiech
                          • german81
                            • 1414
                            koledzy zgadzam sie z wami z wietrzeniem .ale kolega BERKSON jak dla mnie to ma jeszcze problem z klapom obiegu zamknietego [serwo motorem ] poniewasz po przejechaniu 20 km szyba jest odmrozona i dalej mokra . climatronic sie nie wyłancz przy -2.5 st tylko nie załancza sie klima i działa tylko zwykłe ogrzewanie . zdejmij schowek za schowkiem przy słubku jest klapa z silniczkie i sprawdz czy zmienia połorzenie jak właczasz i wyłaczasz obieg zamkniety jesli nie to silniczek do wymiany lub naprawy
                            • PieTrzaK
                              • 1323
                              Hm. Skoro było tyle wilgoci że zamarza to bez działającej klimatyzacji trudno osuszyć wnętrze samym nawiewem na tyle by woda zniknęła. Aczkolwiek klapkę można sprawdzić :wink:
                              • tryton
                                • 935
                                To jak on przejechał te 20 km ? Jak jest dużo wilgoci na szybie to tylko szmata i wycieranko a nie suszenie nawiewami
                                • romman
                                  • 201
                                  Re: zamarznięta szyba od środka
                                  Zamieszczone przez bergson
                                  Tak jak Ci koledzy wyjaśnili - czysta fizyka - wyłączaj ogrzewanie kilka minut przed wyjściem.
                                  Jak przyjdą mrozy, to powietrze będzie suche i problem zniknie. Wygoń też wilgoć z auta (gazety pod dywanikami to nie głupi pomysł). No i jeżeli nie masz dywaników gumowych na zimę, to sugeruję nabyć.
                                  • baca10
                                    • 6225
                                    Zamieszczone przez tryton
                                    Dlatego, szmatka z mikrofibry, trzeba dodac do wyposazenia autka na zime :szeroki_usmiech
                                    • Marcinooo
                                      • 332
                                      No mozna sobie pisać jak sobie z tym radzić. Ale ja zapytam krótko, dlaczego z innymi markami nie ma takich problemów? Inaczej, nie tylko z markami, ale innymi autami. 10 lat jeździłem Fabią i nigdy nie miałem jakichkolwiek problemów z zamrźnięta od środka szybą. Po drugie miałem róźne służbowe auta, poczynając od Lanosa i kończąc na Almerze...nigdy nie miałem takich problemów...znajomi jeżdza różnymi autami, a to nowy Lancer, a to nowe Suzuki...oni nie wiedzą co to jest zamrźnięta od środka szyba i nie bawią się w żadne kombinowanie aby wietrzyć auta itp...
                                      Dlaczego ten problem jest w Octavii? Hmm
                                      • tryton
                                        • 935
                                        Zamieszczone przez Marcinooo
                                        Widocznie mamy silniejsze ogrzewanie i dlatego bardziej skrapla nam się woda na zimnej szybie :diabelski_usmiech
                                        • Marcinooo
                                          • 332
                                          To ja wole mieć słabsze ogrzewanie, a nie wyglądac jak za kierownicą fiacika 126p... :evil:
                                          • mirper
                                            • 87
                                            Zamieszczone przez romman
                                            i dokładnie tak robię ja.
                                            dodatkowo otwieram wszystkie okna na ostatnie 100 metów.
                                            Po wyjęciu wszystkich klamotów z samochodu zamykam auto z pilota, a szybki zamykaja się same.
                                            pozdro
                                            • delanopl
                                              • 831
                                              tomus7, wiem, wiem, ale ostatnio przewiało mnie przez palenie fajek podczas jazdy i teraz uważam, ale robie dokładnie tak samo jak Ty :wink: pozdrawiam
                                              • bergson
                                                • 82
                                                Napisałem że climatronic przy -2.5 się nie załącza a nie że się nie wyłącza.
                                                • tomus7
                                                  • 1896
                                                  • Peugeot
                                                  Zamieszczone przez delanopl
                                                  Najwyższy czas rzucić palenie :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech
